BMW 空调蒸发器清洁方法与步骤
BMWCHE/2015-10-19/ 分类:养护保养/阅读:
定期更换微尘滤清器可减少内部杂质,从而延迟甚至避免出现上述问题。 更换蒸发器并不能永久性地解决问题,因为还可能继续滋生微生物。 ...
处于空调运行模式时,可能会在车内暂时闻到一股发霉的味道。在已接通空调系统或自动空调的情况下,启动发动机后或在行驶过程中关闭空调系统后尤其明显,出现上述情况并不是由于空调系统或自动空调或车辆存在故障,产生这种气味是受到了空调系统运行期间的环境影响 。 由于蒸发器上的湿气不断冷凝,因此在空调系统或自动空调的长时间运行过程中就为细菌和其他微生物创造了适宜的生存空间,再加上外界空气带来的杂质,就可能会使蒸发器上滋生微生物,从而产生发霉的味道 。 定期更换微尘滤清器可减少内部杂质,从而延迟甚至避免出现上述问题。 更换蒸发器并不能永久性地解决问题,因为还可能继续滋生微生物。上述问题涉及装有空调系统(IHKR)或自动空调(IHKA)的所有车辆。
工作步骤说明:
◇拆下微尘滤清器 (清洗后安装新的滤清器)
◇启动车辆
◇关闭空调系统
◇将温度调节到最低值
◇使用自动恒温空调 (IHKA) 时: 关闭自动空气分布/供给功能
◇选择最低的鼓风级
◇将通风功能设置为上身区域
◇将空气供给功能设置为循环空气功能
◇摇匀装有“蒸发器清洗剂”的瓶子
◇翻转超声波设备并将装有 “蒸发器清洗剂” 的瓶子以开口朝上的方式拧入设备内
◇将超声波设备转回初始位置, 从而使瓶内的部分清洗剂进入设备内部
◇将超声波设备以水平方式放在前乘客侧的脚部空问内
◇将喷雾器软管连在设备上
◇连接喷雾器软管时要使循环空气系统能够有效抽吸排出的蒸汽
◇不能弯折软管
◇将超声波设备提起来
◇开始进行雾化
◇关闭车门和车窗
注意!操作期问车内不能有人。
◇操作过程大约20min后结束,超声波设备停止
◇进行处理后打开车门, 使车辆通风大约5min
◇进行处理后倒掉超声波设备内的剩余液体, 并用水快速冲洗超声波设备
2、使用喷射装置进行清洗
如果因蒸发器汚染严重而无法通过 “超声波方法” 达到长期效果, 就需要使用喷枪和消毒剂清洗蒸发器。与“超声波方法”相比,这种利用高压喷消毒剂方法的机械清洗效率更高。提供2L包装100%浓度的消毒剂 ( Seku-Aircond) 。但在进行工作时仅需5%浓度的消毒剂。 即将50mL消毒剂与950mL清水混合成1L清洗液。 喷射后必须使清洗剂作用15min,随后用1L清水冲洗蒸发器。
工作步骤说明:
针对下列车型系列的详细工作说明请查阅相关维修说明。
◇装有手动恒温空调(IHKR)的E39、 E53:清洁蒸发器RAE3964-6451001
◇装有自动恒温空调(田KA)的 E39、E53:清洁蒸发器(自动恒温空调) RAE3964- 645 l002
◇装有手动恒温空调(IHKR)或自动恒温空调(IHKA) 的E46:清洁蒸发器 RAE3964 - 645 1001
◇装有手动恒温空调(IHKR)或自动恒温空调(IHKA)的 E65/E66:清洁蒸发器RAE6564 - 6451001
◇装有手动恒温空调(IHKR)或自动恒温空调(IHKA)的 E60/E61/E63/E64:清洁蒸发器 RAE6064 -6451001
◇装有手动恒温空调(IHKR) 或自动恒温空调(IHKA) 的 E85:清洁蒸发器 RAE8564 - 645 l001
