打开BMW空调制冷剂循环回路和更换部件的提示
BMWCHE/2015-10-19/ 分类:养护保养/阅读:
打开BMW空调制冷剂循环回路和更换部件的提示 ...
警告
◇避免接触制冷剂和冷冻油
◇注意操作制冷剂 R134a的安全提示
◇注意操作冷冻油的安全提示
注意
◇每次打开空调接口时都要使用新的 0形环
严禁受潮 。
严禁受潮 。
为了无损装配密封环, 请使用专用工具。
◇打开制冷剂循环回路的时问应尽可能的短
◇在拆下制冷剂循环回路内的所有部件和管路以及退还件后,应立即用专用工具将开口密封,以避免受潮或异物进人。
◇如果用专用工具32 l 270密封了制冷剂循环回路的开口,然而打开时间超过24h,则必须更新空调器的干燥剂
1、作为其他的准备工作而进行的部件更换和由于缓慢泄露而进行的部件更换 (少量泄漏, 例如发状裂纹)
工作过程:
◇抽出空调器中的冷冻油,然后确定抽出的冷冻油量
◇进行部件更换
◇更新冷冻油并根据更换的部件另外添加新冷冻油
◇对空调器抽真空和加注制冷剂
2、由于突然泄漏而进行的部件更换 (大量泄漏, 例如由于事故引起的管路断裂)
工作过程:
◇进行部件更换
◇更新取出的冷冻油并根据更换的部件额外添加新冷冻油:
一压缩机:参见压缩机更换提示
一蒸发器:10mL
一冷凝器:20mL
一干燥剂/干燥瓶:20mL
一每根更新的制冷剂管路:10mL
一带集成式干燥器的冷凝器:40mL
一安全压力开关和密封件:不需要添加冷冻油
一压缩机:参见压缩机更换提示
一蒸发器:35mL
一冷凝器:35mL
一干燥剂/干燥瓶:55mL
一每根更新的制冷剂管路:35mL
一带集成式干燥器的冷凝器:55mL
对空调器抽真空和加注制冷剂。
