F02车型宝马750启动机可以正常运转,无法启动车辆
汽修周大园/2019-07-16/ 分类:维护维修/阅读:
按压启动按钮,启动机可以正常运转,发动机无法着车。通过启动机带发动机运转情况来看,蓄电池电量很充足 ...
底盘号:F02 行驶里程:63241Km,按压启动按钮,启动机可以正常运转,发动机无法着车。通过启动机带发动机运转情况来看,蓄电池电量很充足。观察仪表中燃油指示的位置,燃油标准指示在一般以上,连接诊断仪进行诊断检测,读取车辆存储中有多个故障码:
A0276 MOST通信故障
1B5601 总线端KL.15-3,CAS的导线,电气:对地短路
803770 FD2:电压过低
800334 CID :PWM由于温度过高而减小
8029C7 锁止保护:座椅纵向调整(向前)时超出调校范围
930769 总线端KL.15关闭:达到上部启动能力极限
802E06 主动式座椅通风装置特性线:由于未校准而使用调整受限(座椅向前纵向调整和/或座椅倾斜向上调整)
E34C1E 座椅调整装置开关租(LIN):开关组未应答
801222 空调压缩机:由于缺失DME/DDE,许用而关闭
12B504 废气触媒转换器之前的氧传感器温度测量:控制模块中的测量失败
D39578 信号(电机车轮扭矩,0xDC)无效,DME/DDE发射器
802A08 个人设置:由于未校准而使传输受限
800FA8 电动转向柱调整装置:低电压
8020E8 总线端KL.15关闭:达到上部启动能力极限,然而妨碍关闭信号源已激活
E38C1E 左右调整装置组(LIN):开关组未应答
129002 废气触媒转换器前氧传感器,信号线:对地短路
801A52 AINE:匹配设码数据时出错
480964 DSC控制模块:较重低电压
1F2602 DME,编码:规格错误
93076B 总线端KL.30B关闭:达到上部启动能力极限
经过筛选,发现有意义的故障码如下:
1B5601 总线端KL.15N<02:无电压
1B5102 总线端KL.15-3.CAS的导线,电气:对地短路
在发动机舱安装有集成式供电模块,保险丝盒通过蓄电池导线给集成式供电模块供电(总线端KL.30.)蓄电池导线直接连接在配电器上,所有与集成保险丝确保安全,在每个输出端上都有总线端KL.30,总线端KL.15N接通后,通过数字式发动机电子伺控系统主继电器给发动机控制模块(DME为数字式发动机电子伺控系统)供电。
集成式供电模块用于供电,在集成式供电模块上有下列用电路:
电子气门控制系统
电子开关和燃油喷射装置
电动冷却液泵
在集成式供电模块中安装有保险丝盒继电器,如果有一个保险丝或继电器损坏,则必须更换整个集成式供电模块,集成式供电模块的安装仅限于特定的汽油发动机(例如N20.N52TU N55)。
选择故障内容执行检查计划,系统分析建议检查总线端KL.15N<02电压,其控制电路图如下:
测量总线端KL.15N<02供电电压为0V,总线端KL.15N<01,总线端KL.15N<02,总线端KL.15N<03,是由集成供电模块内DME主继电器供电,总线端KL.15N<01,总线端KL.15N<03电压为11.65V,KL.15N<02,供电电压为0,由此判定为集成空点模块X60181的针脚到X60006的针脚之间线路导通正常,测量DMEX6002的针脚对地为62KΩ。没有对地短路现象。
更换集成供电模块,试车故障现象依旧出现,测量结果和之前一致,集成供电模块内F02保险丝再次被熔断,说明集成供电模块内F02控制的供电线路中存在短路现象。
联想到“12B504”废气触媒转换器之前的氧传感器温度测量:控制单元中的测量失败和129002废气触媒转换器前氧传感器,信号线:对地短路故障码,调出废气触媒转换器前氧传感器的供电电路图
DME X60003端子的30脚,16脚,29脚和15脚控制的线路为废气触媒转换器的加热线路,实际测量发现废气触媒转换器前氧传感器加热线路对地短路。更换废气触媒转换器前氧传感器和集成供电模块,删除故障存储,启动车辆,发动机顺利着车,故障排除。
A0276 MOST通信故障
803770 FD2:电压过低
1F2602 DME,编码:规格错误
经过筛选,发现有意义的故障码如下:
电子气门控制系统
电子开关和燃油喷射装置
电动冷却液泵
