E6X/E7X/E8X/E9X群集工具 Perfekt Toolbox 0.1a
2026-03-12 15:16:32诊断编程 192人已围观
Perfekt Toolbox 0.1a 是专为宝马 E6X/E7X/E8X/E9X 系列 开发的仪表盘(Cluster)专用修改工具,由 MrPerfekt 开发,用于深度定制仪表盘显示参数、解锁隐藏功能,是 E 系玩家与改装技师的仪表盘专属利器。
一、基础定位与版本特性
1. 软件全称
Perfekt Toolbox 0.1a(E6X/E7X/E8X/E9X Cluster Tool),宝马 E 系仪表盘专用修改工具。
2. 版本特点
专属定位:仅针对仪表盘(Cluster)模块,非全车诊断 / 编程工具。
开发状态:0.1a 测试版,功能稳定、界面简洁,支持核心仪表盘参数修改。
运行环境:基于 Java JRE 1.8 32 位 开发,Windows 图形化界面,操作直观。
通讯依赖:基于 EDIABAS 7.3.0 底层驱动,通过 K+DCAN 线 与车辆通讯。
二、核心功能(仪表盘专属)
1. 仪表盘参数深度修改(核心功能)
速度表 / 转速表校准:修改最高时速显示(如解锁 260km/h、300km/h)、转速表红线位置、刻度比例。
油温 / 水温显示定制:开启 / 关闭油温显示、调整温度单位(℃/℉)、修改温度报警阈值。
里程表相关:读取 / 修改仪表盘里程数据(需专业操作,谨慎使用)。
背光 / 亮度调节:调整仪表盘背光亮度、开启 / 关闭夜间模式自动调光。
2. 隐藏功能解锁
解锁运动模式仪表盘(如 M 风格转速表、换挡提示灯)。
开启瞬时油耗 / 平均油耗、续航里程、机油温度等隐藏显示项。
关闭保养提示、故障报警灯(仅屏蔽显示,不清除故障)。
3. 模块信息读取与备份
读取仪表盘硬件型号、软件版本、零件号、集成等级。
一键备份仪表盘原始数据,修改前必备,支持恢复出厂设置。
4. 故障码处理
读取 / 清除仪表盘模块专属故障码(如通讯故障、传感器故障)。
三、支持车型(精准覆盖)
E6X:E60/E61(5 系)、E63/E64(6 系)
E7X:E70(X5)、E71(X6)
E8X:E81/E82/E87/E88(1 系)、E83(X3)、E84(X1)、E85/E86/E89(Z4)
E9X:E90/E91/E92/E93(3 系)
不支持:E36/E46 等老 E 系、F/G 底盘车型
四、运行环境与硬件要求
1. 软件环境
系统:Windows 7/8/10/11(32/64 位均可)。
依赖:必须安装 Java JRE 1.8 32 位(x86)(64 位 Java 不兼容)。
底层:EDIABAS 7.3.0 驱动(与 INPA 共用)。
路径:软件存放路径无中文 / 空格,以管理员身份运行。
2. 必备硬件
K+DCAN 线(OBD→USB):E 系专用诊断线,支持 D-CAN 通讯。
电脑:普通笔记本,建议 Win7 32 位(兼容性最佳)。
五、操作流程(极简步骤)
准备:安装 Java JRE 1.8 32 位 + EDIABAS 7.3.0,连接 K+DCAN 线 至电脑与车辆 OBD,车辆通电不启动。
启动:以管理员身份打开 Perfekt Toolbox 0.1a,软件自动识别车型底盘。
备份:点击 Backup 备份仪表盘原始数据(必做,防止修改失败)。
修改:进入对应参数页面(Speed/Temp/RPM 等),调整数值,点击 Write 写入。
验证:关闭软件,断开连接,重启车辆,查看仪表盘显示是否生效。
恢复:修改异常时,点击 Restore 恢复原始备份数据。
六、重要注意事项
数据安全:修改前必须备份原始数据,否则修改失败可能导致仪表盘显示异常、无法恢复。
权限要求:必须以管理员身份运行软件,否则无法写入车辆数据。
通讯稳定:全程保持车辆通电,建议接外接电源,避免通讯中断导致数据损坏。
版本限制:仅支持 0.1a 版本功能,无后续更新,不支持新款 E 系仪表盘(如 LCI 后期)。
法律风险:修改里程表属于违法行为,本工具仅用于技术研究与合法改装,严禁用于非法用途。
七、总结
Perfekt Toolbox 0.1a 是宝马 E6X/E7X/E8X/E9X 系列仪表盘定制的专属神器,操作简单、功能精准,无需复杂编程知识即可实现仪表盘个性化改装。配合 INPA 使用,可完成 E 系从诊断到仪表盘定制的全流程操作,是 E 系玩家必备的轻量化工具。
温馨提示:仪表盘修改属于底层数据操作,建议先备份、再小范围测试,逐步调整参数,确保安全生效。
Perfekt Toolbox 0.1a百度云盘下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1y_J-iMyeXGl8eL2WwdcknA
解压密码:bmwhuiju
一、基础定位与版本特性
1. 软件全称
2. 版本特点
二、核心功能(仪表盘专属)
1. 仪表盘参数深度修改(核心功能)
2. 隐藏功能解锁
3. 模块信息读取与备份
4. 故障码处理
三、支持车型(精准覆盖)
E7X:E70(X5)、E71(X6)
四、运行环境与硬件要求
1. 软件环境
2. 必备硬件
五、操作流程(极简步骤)
六、重要注意事项
七、总结
解压密码:bmwhuiju
v.4.59.21_PSdZData_Full 编程刷隐藏数据库完整版
2026年5月上旬更新的 4.59.21 是 2026 年 5 月数据的又一次跨大版本升级,F 底盘全线 I Level 升级至 2026.03.550,F025 版本号回退 v4.0.0,多款主力车型 I Level / 版本号双调整(G045/I020/J001/RR21 等)。 一、版本基础对比 项目 PSd
v.4.43.21_PSdZData_Full 编程刷隐藏数据库完整版
2023年9月下旬更新的最新版v.4.43.21_PSdZData_Full完整版,用于e-sys编程和刷隐藏,适用于宝马F、I和G系列车型的数据库。 Psdzdata是数据库,不是软件,是E-sys软件所需要的数据,能够对汽车上的模块进行编程和固件更新。 完整版的 Psdzdata 和精简版的 Psdzdata有什么不同? 1、精简版本只是删除了所有SWFL(闪存固件文件),
v.4.32.20_PSdZData_Lite 设码刷隐藏数据库精简版
4.32.20精简版 链接:https://pan.baidu.com/s/1ZAswZXU-KTDij1Ebg9Zd7g
v.4.03.30_PSdZData_Full 编程刷隐藏数据库完整版
完整版本名:v.4.03.30_PSdZData_Full 官方发布时间:2017 年 2 月 对应集成等级 I‑Step:17‑03 系列 主等级:17‑03‑500 次等级:17‑03‑510 / 17‑03‑520 数据库类型:Full 完整版(含固件) 体积:约 50~55 GB 版本定位 属于宝马 F 系列中期主力数据库 衔接 v3.55.0 / v54 / v53
- 文章统计: 628 篇文章
