E84车型宝马X1转向灯报警,仪表经常亮灯的故障
汽修周大园/2019-07-16/ 分类:维护维修/阅读:
每次故障灯报警的时候检查发现都是右前大灯上的转向信号灯不亮,重新熄火发动或者行驶一会儿自己又恢复正常 ...
宝马X1 底盘号E84 搭载N20发动机 行驶里程:17353Km,仪表经常亮灯的故障,已经维修过两次了!每次故障灯报警的时候检查发现都是右前大灯上的转向信号灯不亮,重新熄火发动或者行驶一会儿自己又恢复正常。此次是第三次进厂维修,前两次因为此问题更换了转向灯座带灯泡和转向灯信号灯插头脚,并拆下前保险杠检查线路。
目前灯光未报警,诊断仪诊断有故障码FRM右前行驶方向指示灯损坏 故障码如下:
0x009329 FRM前雾灯按钮损坏
0x00932A FRM后雾灯按钮损坏
0x009CB2 FRM大灯光线水平调整电位计损坏
0x009CBD 脚部空间模块,后部车门触点短路
0x00A8B1 FRM 右前行驶方向指示灯损坏
故障频率多次出现,执行检测计划控制转向灯均正常。
为了更准确滴解决这个故障,确认到底是大灯还是模块或者线路的问题。查阅电路图:
带上万用表,进行路试,多次试到有灯泡报警。打开右前转向发现右前大灯上大灯插头X13421 12号脚对地12V,4号脚接地电压0,通过测量验证了从FRM输出到右前大灯插头是没有问题的,为了验证是否是大灯内部转向信号灯的位置拍了两下,转向信号灯就正常了。
拆检大灯,检查大灯外观均正常,拆检大灯所有后盖和转向信号灯座,检查大灯后部插头到转向信号灯处线路正常。 再检查转向信号灯座和大灯连接的地方发信间隙很大 如下图:
与其他车对比,此处接触不好造成转向信号灯经常报警,为了一次性解决问题,更换了右前大灯,试车后故障解决。
针对故障最好的思路是能确认到故障,并进行相关隔离,问题虽然简单,但是实际维修多次造成客户的不信任,基本的检查很重要。
