750Li车辆在行驶中突然失去动力,自动跳空挡然后熄火
汽修周大园/2019-07-16/ 分类:维护维修/阅读:
车辆在行驶时会突然跳成空挡后熄火,但等一下又能正常启动。进行路试,车辆在行驶中突然失去动力,自动跳空挡然后熄火,等会又能启动 ...
宝马7系 行驶里程数:26958Km,车辆在行驶时会突然跳成空挡后熄火,但等一下又能正常启动。进行路试,车辆在行驶中突然失去动力,自动跳空挡然后熄火,等会又能启动,情况属实。连接诊断仪,读取故障码,检测到系统储存的故障码如下:
2EBD,DME发电机BSD信号缺失
2EA0,DME机油状态传感器
2EBC,DME机油状态传感器,BSD信号缺失
2CA0,DME废气触媒转换器前氧传感器加热
2C53,DME曲轴位置传感器信号
2E0F,DME空气质量计信号
2E30,DME汽缸1喷射阀控制
2E33.DME汽缸4喷射阀,控制
2E32,DME汽缸3喷射阀,控制
2E31,DME汽缸2喷射阀,控制
2EF5,DME电子节温器,控制
2A80,DME进气VANAS控制
2A85,DME排气VONAS控制
2D14,DME空气质量计修正信号
2A8C,DME排气VONAS限位调校
2A8D,DME排气VONAS限位调校
2A8D,DME排气凸轮轴2相对曲轴位置错齿
2A8D,DME进气VONAS限位调校2
以上故障码均为历史故障,被清除后试车,发生熄火现象再次检测,故障全部在现。
查阅相关资料 如下:
故障检测均为历史故障码,根据清楚故障码试车的情况,可认定为间歇性故障,分析后,曲轴位置传感器信号最可能导致发动机熄火的原因,重点检查曲轴位置传感器线路,正常,更换曲轴位置传感器试车,故障依旧。
读取查看气门升程位置和VANOS可变气门正时位置数据流,均在正常范围,技师再次对电路图进行分析,发现一个带有共性的现象,想关部件均由集成电源模块(IVM)供电。是不是因电源模块导致多个部件同时出现供电故障?随即用万用表查看集成电源模块,结果供电正常接地可靠。判断可能集成电源模块内部有问题,导致间歇性故障。更换集成电源模块(该模块更换不用编程设码)后试车,确认故障排除。
2EBD,DME发电机BSD信号缺失
2EA0,DME机油状态传感器
2C53,DME曲轴位置传感器信号
2E0F,DME空气质量计信号
2E30,DME汽缸1喷射阀控制
2E33.DME汽缸4喷射阀,控制
2E32,DME汽缸3喷射阀,控制
2E31,DME汽缸2喷射阀,控制
2EF5,DME电子节温器,控制
2A80,DME进气VANAS控制
2A85,DME排气VONAS控制
2D14,DME空气质量计修正信号
2A8C,DME排气VONAS限位调校
2A8D,DME排气VONAS限位调校
查阅相关资料 如下:
