PUMA技术通报-暖风装置壳体(中控台右前区域)噪音
网络/2015-10-09/ 分类:维护维修/阅读:
后座区分区风门的轴座润滑不足。 ...
打开冷暖空调后,有时可能在冷暖空调売体或中央控制台右前区域(图 A)出现嗄嘎声或震颤噪音。 这些噪音尤其会出现在启用后座区风门的情况下。
后座区分区风门的轴座润滑不足。
处理客户投诉时必须确保,中央控制台右前区域(图 A)的噪音是由暖风箱体中的后座区风门引起的。
对此激活后座区的冷暖空调功能,如果听到被投诉的噪音,则如下操作:
1、拆下后座区分区风门的伺服马达(图1)。
参见维修说明64 11 823 "更新后座区右侧分区风门的伺服马达"。
2、小心地松脱伺服马达(图2)。
3、用硅喷剂或合硅的润滑剂喷涂轴座(图3 一黄色标记的环状间隙)。
4、用软毛刷将润滑剂再次刷入轴座(图4)。
5、重新安装伺服马达,然后用1.2 Nm拧紧两个螺栓(图5)。
6、务必注意电缆敷设(图6)。
7、进行试运行,然后重新安装拆下的零件。
保修结算:
故障代码= 64 11 69 29 "冷暖空调分区风门/通风风门卡住"
硅n责剂=零件号码83 12 9407 847或
硅n责剂=零件号码83 19 2 208 609或
通用1润滑n责涂液=零件号码81 22 9407 711或
闻滑脂 Klubersynth=零件号码83 23 0396 713
