PUMA技术通报-空调风扇中由于异物而有噪音
网络/2015-10-09/ 分类:维护维修/阅读:
通过空调器外部空气进气路径进入叶片 ...
手套箱和副驾驶员侧脚部空间区域有躁音
客户的各种感觉:
一降隆声噪音
—振动噪音
—研磨噪声
通过空调器外部空气进气路径进入叶片
处理客户投诉时如下操作:
1、用lSTA/D进行诊断,并执行相应的测试模块。
2、检査风扇驱动机构中是否有异物。为此,根据维修说明"64 11 213拆卸和安装冷暖空调风扇"拆下风扇并去除异物,然后检査空调微尘滤、清器是否有脏污 。
提示:仔细检査是否所有脏污已去除!
3、根据维修说明拆卸发动机舱内的隔板头部件(REP51 13 _拆卸/安装或更新隔板头部)。
4、检査隔板头部上是否安装有空气粗滤器。(图1)
提示: 对于右座驾驶型车辆,注意沿行驶方向拆卸左側的隔板头部 。
4.1、如果未安装空气粗滤器(图2),必须将维修套件(见零件号)中的"上部纵向空气粗滤器"安装到隔板头部。(结果图6)
4.2、如果"安装了空气粗滤器"(图1),则将其完全去除。然后如第4.1点所述安装维修套件中的滤清器。
5、检査冷暖空调进气区域上方是否存在空气格栅(图3)或固定安装的空气格栅(图7)。
5.1、如果安装了空气格栅(图7),则不进行其他维修。
5.2、如果安装了空气格栅(图3),将其完全去除并安装维修套件中的新格栅。(图8和图9)
提示:注意新的格栅上部和侧面的位置正确(图7)
6、现在可以重新根据维修说明安装隔板头部 。
提示:带着空气粗滤器的隔板头部必须将空气格栅压到密封框上 。
注意:如果风扇驱动马达无损坏,则无需更換。
注意:安装风扇马达时注意维修说明"64 11 213拆卸和安装冷暖空调风扇"。不允许在有应力的情況下安装
马达,因为这将导致摩擦噪音或卡住 。
要使用的零件:
修理套件:空气格栅+上部纵向空气粗滤器:
6431 9321 616左驾驶型空气格栅
6431 9321 617右驾驶型空气格栅
结算提示:
请使用故障诊断673201 39。
