您现在的位置是:主页 > 文档手册 >
ISTA4 4.61.1x I-LEVEL(集成等级) 完整文档深度解析
2026-08-27 18:08:16文档手册 256人已围观
一、版本基础概况
4.61.1x包含两个子版本:4.61.10、4.61.11,是2026‑08发布的ISTA4配套PSdZData编程数据库,文档覆盖宝马、宝马i、MINI、劳斯莱斯、宝马摩托全底盘,是4.60.42之后的重要迭代版本。
- 主基线:26‑07(2026年7月)
- 保留历史备选基线:26‑03(2026年3月),用于编程异常回退,无需降级整套数据库。
核心逻辑:新款底盘优先主基线;F老底盘优先备选26‑03基线,规避高I‑Level写入老ECU硬件的兼容故障。
4.61.10 VS 4.61.11关键差异(PDF明确)
1. G065底盘:4.61.10为G065‑26‑07‑538_V4.0.1;升级4.61.11到G065‑26‑07‑543_V4.0.1,G65/G66/G67/G69/G78/G95/G96标定包修订。
2. NA05美规底盘:4.61.10 NA05‑26‑07‑535_V4.0.1;4.61.11升级为NA05‑26‑07‑543_V4.0.2,是整个数据表中少见V4.0.2修订版本,重点修复北美车型灯光、法规编码问题,美规车维修优先用4.61.11。
3. 其余绝大多数乘用车底盘(F001/F010/F020/F025/F056、S15A/S15C/S18A、G045/G070/U006/I001/I020/RR21/J001、NA00;摩托K001/KE01/KS01/X001/XS01):4.61.10与4.61.11 I‑Level版本号完全一致,没有变化。
结论:普通中规车型4.61.10够用;经常处理美规NA05、G065底盘,强烈升级4.61.11。
二、乘用车各底盘I‑Level基线梳理(来自PDF)
F系列老底盘
- F001 / F010 / F020 / F025:26‑07‑530_V4.0.0
- F056:26‑07‑530_V4.0.1
F系列全部沿用4.60.42基线,没有I‑Level数字抬升,仅做故障库、维修文档更新。实操提醒:F底盘编程,不要直接用26‑07主基线,务必切备选26‑03基线,老ECU硬件不适合新基线。
G系列主流底盘
- S15A(G01/G02/G11/G12/G13/G30/G31/G32等):26‑07‑540_V4.0.2(V4.0.2重点修订,休眠漏电、辅助驾驶编码问题)
- S15C(G08/G38):26‑07‑534_V4.0.0
- S18A(G05/G06/G07/G09/G14/G15/G16/G18/G20/G21等新款G底盘):26‑07‑540_V4.0.1
- G045(G45/G46/G48):26‑07‑534_V4.0.1
- G065(G65/G66/G67/G69/G78/G95/G96):4.61.10:26‑07‑538_V4.0.1|4.61.11升级26‑07‑543_V4.0.1
- G070(G50/G51/G58/G60/G61/G68/G70/G71/G72/G73/G84/G88/G90/G99):26‑07‑543_V4.0.1
- U006全新底盘(F65/F66/F67/F70/F74/F78/U06/U10/U11/U12/U25/U28):26‑07‑534_V4.0.1
纯电i系列
- I001(I01/I12/I15):26‑07‑530_V4.0.0
- I020(I20):26‑07‑540_V4.0.1;对比4.60.42的26‑07‑534_V4.0.3,I020基线版本更新,完善高压电池管理单元数据包,修复高压故障码解释缺失、测试计划不全问题,i20维修编程优先4.61.1x。
劳斯莱斯、J系列
- RR21(RR21/RR22/RR25/RX01):26‑07‑540_V4.0.1
- J001(J01/J03/J05):26‑07‑540_V4.0.1
美规NA底盘(重要)
- NA00(NA0,NA1,NB0,NB5,ZA0,ZA1):26‑07‑543_V4.0.1
- NA05(NA2/NA3/NA5/NA7/ZA2‑ZA7):4.61.10:26‑07‑535_V4.0.1|4.61.11升级 26‑07‑543_V4.0.2,美规进口车重点更新。
三、宝马摩托底盘(K系列,PDF完整覆盖,之前文章遗漏)
> 4.61.10 /4.61.11摩托系列I‑Level完全一致,没有差异
- K001:26‑07‑500_V4.0.1
- KE01:26‑07‑500_V4.0.1
- KS01:26‑07‑500_V4.0.1
- X001:26‑07‑501_V4.0.1
- XS01:26‑07‑500_V4.0.1
> 摩托整体基线26‑07‑500,对比4.60.42版本无I‑Level变动,属于文档库、故障描述维护更新,摩托维修4.60.42可继续使用。
四、4.61.1x版本优缺点总结(基于官方I‑Level表)
1. G065、NA05美规底盘,4.61.11获得V4.0.1/V4.0.2修订包,解决法规编码、模块标定问题;
2. I020(i20)纯电高压系统数据包更新,完善诊断测试计划;
3. S15A底盘V4.0.2修订,改善4.60系列反馈的休眠漏电、辅助驾驶编码报错;
4. 全底盘保留26‑03备选I‑Level,编程失败直接切换基线,不必降级整套PSdZData;
5. 完整包含宝马摩托全套底盘I‑Level数据,兼顾机车维修;
6. U006、G070最新平台基线同步,解决“无匹配编程文件”报错。
局限与风险提示
1. F系列老底盘I‑Level基线没有抬升,但依旧不建议直接写入26‑07主基线,老硬件ECU兼容性风险依旧存在,优先备选26‑03基线;
2. 4.61.1x必须搭配对应版本ISTA4客户端,旧版ISTA4打开会出现数据库识别异常,数据包加载失败;
3. 4.61.10仅G065、NA05两个底盘落后4.61.11,其余底盘完全一样,做美规、G065维修才必须升级4.61.11,普通修理厂4.61.10也够用。
五、适合升级4.61.11的修理厂人群
1. 维修新款G、U平台、i系列纯电i20;
2. 经常接触美规NA05底盘、G065底盘;
3. 使用4.60.x遇到S15A底盘漏电、辅助驾驶编码报错;
4. 需要同时做宝马摩托机车编程诊断;
5. 经常处理劳斯莱斯RR21、J001底盘。
通过网盘分享的文件:ISTA4.61.1x VERSION AND I-LEVEL OVERVIEW.pdf
链接: https://pan.baidu.com/s/1GZSPSDL1y07B8ZdHbYTNsQ?pwd=qtj9
F系列老底盘
G系列主流底盘
纯电i系列
劳斯莱斯、J系列
美规NA底盘(重要)
局限与风险提示
五、适合升级4.61.11的修理厂人群
4. 需要同时做宝马摩托机车编程诊断;
- ISTA4 4.59.2x I-LEVEL(集成等级)对应说明书
- 宝马车主如何查询自己车辆的I-LEVEL集成等级?
- 无报错、最稳定:v4.58.21 专用刷隐藏 FDL 代码表
- ISTA 每个版本集成等级中对应的编程代码包含车型
- ISTA4 4.58.4x I-LEVEL(集成等级)对应说明书
- ISTA4 4.59.1x I-LEVEL(集成等级)对应说明书
- 基于 v4.58.21_PSdZData_Full 整理的可刷隐藏清单
- ISTA4 4.58.3x I-LEVEL(集成等级)对应说明书
- ISTA4 4.58.2x I-LEVEL(集成等级)对应说明书
- ISTA4 4.60.3x I-LEVEL(集成等级)对应说明书
v.4.54.42_PSdZData_Full 编程刷隐藏数据库完整版
2025年8月上旬更新的最新版v.4.54.42_PSdZData_Full完整版,用于e-sys编程和刷隐藏,适用于宝马F、I和G系列车型的数据库。 Psdzdata是数据库,不是软件,是E-sys软件所需要的数据,能够对汽车上的模块进行编程和固件更新。 完整版的 Psdzdata 和精简版的 Psdzdata有什么不同? 1、精简版本只是删除了所有SWFL(闪存固件文件),
SQLiteDBs 4.39.10 宝马瑞金诊断维修数据库英文版
4.39.10英文版 链接:https://pan.baidu.com/s/1JuvHv1nBerjGuFo5XLItxw?pwd=148n
SQLiteDBs 4.38.21 宝马瑞金诊断维修数据库英文版
4.38.21英文版 链接:https://pan.baidu.com/s/1UUQYTpMoKmCPMiJFNz26Ng?pwd=b1ic
SQLiteDBs 4.57.20 宝马瑞金诊断维修数据库中文版
宝马2025年12月下旬更新的最新中文数据库SQLiteDBs 4.57.20,支持新款F、G和I系列车型,以及劳斯莱斯,MINI,宝马摩托。 提供Multi-VCI,可支持D-CAN线,ENET线,ICOM,OPS/GT1直接连接诊断。 可查看维修资料、电路图等等 。 包含以下文件: streamdataprimitive_ZHCN.sqlite
- 文章统计: 695 篇文章
