包含最新版 3.40.2 版本的 E-Sys_Setup 合集免费下载
2026-03-13 22:32:28诊断编程 2097人已围观
E-Sys_Setup-XXX 全解析
这是宝马官方工程级编程 / 设码工具的安装包,主打FDL 设码、模块编程、数据读写,是宝马 F/G/I 系列车型深度定制的核心工具。
核心定位与适用场景
工具属性:宝马原厂工程师软件,替代传统 NCS Expert/INPA,支持多模块统一管理,操作更高效。
核心功能:读 / 写 ECU 数据、FDL 编码设码、备份 / 恢复 CAFD/FA、基础诊断与故障码处理。
适用车型:宝马F 系列(2009 年后主流车型)及部分G/I 系列,是车友与技师刷隐藏、改参数的必备工具。
依赖:需配套PSdZData(编程数据库),版本需与车型匹配
运行环境:需安装对应 Java 运行环境(常见 JDK11)
核心功能详解
1. 基础设码(刷隐藏)
支持对BDC、FEM、HU_NBT、CAS等核心模块进行 FDL 参数修改,实现锁车音、启停记忆、Sport + 模式、转向灯闪数等功能。
操作流程:连接车辆→读 FA/SVT→读 CAFD→编辑 NCD→写回设码,步骤清晰可控。
2. 模块编程与刷新
可对单个或多个 ECU 进行编程 / 刷写,支持固件更新、配置修复,解决模块异常问题。
需搭配ENET 线(OBD 转网线)连接车辆,确保通信稳定。
3. 数据管理
支持备份 / 恢复车辆 FA(车辆配置)、CAFD(模块设码数据),出错可快速回滚,降低风险。
可导出 / 导入参数文件,方便多车共享或批量配置。
4. 基础诊断
读取车辆故障码、查看模块实时数据,辅助排查硬件或软件问题,为编程提供依据。
安装与使用要点
1. 安装前置条件
系统:Windows 7/10/11 64 位(32 位不支持)。
硬件:笔记本(建议 i5+、8GB 内存、SSD),确保硬盘空间充足(PSdZData 需数百 GB)。
依赖:安装JDK11(Zulu11 推荐),并配置环境变量。
2. 安装步骤
解压安装包,以管理员身份运行Setup.exe。
按向导选择安装路径,默认即可,避免中文路径。
安装完成后,必须配置 PSdZData 路径(指向对应车型的数据库),否则无法正常使用。
连接 ENET 线到车辆 OBD 接口与电脑网口,车辆上电(ON 档,不发动)。
3. 快速操作流程
打开 E-Sys,连接网关(VCM),读取 FA 与 SVT,获取车辆模块信息。
选择目标模块(如 HU_NBT_EVO),读取设码数据(CAFD)。
编辑 NCD 参数(如开启启停记忆、修改锁车音),保存后设码 NCD。
设码完成后,断电重启车辆(锁车 30 秒),验证功能是否生效。
版本优势与局限
优势
官方稳定:源自宝马原厂工具,兼容性与安全性优于第三方工具。
中文友好:可通过第三方补丁实现全中文界面,降低操作门槛。
生态完善:配套资源丰富(PSdZData、教程、脚本),新手易上手。
局限
不支持新车型:无法计算最新 G/I 系列车型的集成等级,需升级到 E-Sys 24.xx 系列。
操作复杂度:相比 ESYS Plus(国人定制版,含一键脚本),原生操作更繁琐,需手动搜索参数。
权限要求:属于商业软件,需合法授权,非官方渠道获取存在安全与法律风险。
常见问题与避坑指南
连接失败 / 找不到网关
检查 ENET 线是否完好,电脑网卡 IP 设为自动获取。
重启车辆与软件,重新连接;确保车辆电压≥12V(避免电瓶亏电)。
设码失败 / 报错
核对 PSdZData 版本与车型,不匹配会导致参数识别失败。
单次仅修改 1-2 个参数,避免批量改错,降低风险。
安装路径禁止含中文 / 空格,否则会引发文件读取错误。
功能不生效
必须断电重启(锁车 30 秒后上电),部分模块需重启才能加载新参数。
确认参数名与模块匹配(如 G 底盘用 BDC,F 底盘用 FEM)。
安全提醒
仅修改已知参数,不随意改动未知值,避免模块损坏。
编程 / 设码期间不断电、不拔线,否则可能导致系统崩溃。
新手建议从启停记忆、转向灯闪数、锁车音等安全功能练手。
包含版本如下:
E-Sys_Setup_3_24_3_RC_b38445.exe
E-Sys_Setup_3_25_3_RC_b40861.exe
E-Sys_Setup_3_26_1_b42487.exe
E-Sys_Setup-3.27.1_RC_b44813.exe
E-Sys_Setup-3.28.1-46869.exe
E-Sys_Setup-3.30.0-49694.exe
E-Sys_Setup-3.30.1-49938.exe
E-Sys_Setup-3.31.0-50446.exe
E-Sys_Setup-3.32.1-52333_32bit.exe
E-Sys_Setup-3.32.1-52333_64bit.exe
E-Sys_Setup-3.33.0-53640_32bit.exe
E-Sys_Setup-3.33.0-53640_64bit.exe
E-Sys_Setup-3.33.1-3932f29_32bit.exe
E-Sys_Setup-3.33.1-3932f29_64bit.exe
E-Sys_Setup-3.33.4-39276e2_64bit.exe
E-Sys_Setup-3.34.0-c3524a9_64bit.exe
E-Sys_Setup-3.35.3-b27465a_64bit.exe
E-Sys_Setup-3.36.2-0857cd0_64bit.exe
E-Sys_Setup-3.38.2-9d1b77d_64bit.exe
E-Sys_Setup-3.39.0-1740732_64bit-JDK11.exe
E-Sys_Setup-3.39.1-09f71b0_64bit-JDK11.exe
E-Sys_Setup-3.40.0-c7c29f5_64bit-JDK11.exe
E-Sys_Setup-3.40.1.exe
E-Sys_Setup-3.40.2-7b590d9_64bit.exe
E-Sys_Setup各版本百度云盘下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1tO5LKk0ZnmnFWC7Qhn_bJg?pwd=ikm3
链接:https://pan.baidu.com/s/17VBNjUHtKAF4Zhlt4txsLg
解压密码:bmwhuiju
  • 文章统计: 694 篇文章
  • 微信公众号:扫描二维码,关注我们
