E-Sys EST 文件生成器 Token Generator 免费下载
2026-03-12 20:39:29诊断编程 253人已围观
E-Sys Token Generator(EST 文件生成器) 是宝马 F/G 系工程师软件E-Sys 的授权激活核心工具,用于生成.est格式的授权令牌文件,是 E-Sys 实现 F/G 系车型编程、设码、刷隐藏的必备前置条件,无有效 EST 文件则 E-Sys 无法与车辆 ECU 建立合法通讯。
一、核心定位与本质
授权核心:E-Sys 的软件授权 / 安全令牌生成工具,生成的token.est是 E-Sys 的 “通行证”,用于通过软件安全校验、解锁全部功能。
非原厂工具:宝马官方 E-Sys 需经销商 ICOM 设备 + 在线授权,Token Generator 是第三方破解 / 授权工具,用于离线激活 E-Sys。
文件本质:生成的.est是PKCS#12 格式加密证书文件,包含用户名、权限、有效期等授权信息,E-Sys 启动时自动读取验证。
二、核心功能(E-Sys 激活的唯一途径)
1. 生成 EST 授权文件
输入自定义用户名、密码,生成带有效期(通常为长期 / 永久)的token.est文件。
证书包含UID、角色权限、签名信息,满足 E-Sys 安全校验要求,解锁编程、设码、CAF 编辑、FDL 修改等全部功能。
2. 适配 E-Sys 版本
主流适配:E-Sys 3.22.5–3.35.3(F 系主流版本)、E-Sys 4.xx(G 系部分版本)。
版本匹配:Token Generator 需与 E-Sys 版本严格对应,否则生成的 EST 文件无效。
3. 配合 E-Sys Launcher 使用
需搭配E-Sys Launcher PRO/Premium启动器,通过 Launcher 加载 EST 文件,绕过 E-Sys 官方在线验证。
Launcher 负责注入补丁、加载 EST、配置通讯参数,是 Token Generator 的必备配套工具。
三、与 E-Sys 的依赖关系(缺一不可)
四、使用流程(标准步骤)
1. 环境准备
安装E-Sys 主程序(如 3.30.1/3.35.3),路径无中文、无空格。
安装E-Sys Launcher PRO,并复制补丁文件(如svc0x80.jar)到 E-Sys 的lib目录。
准备PSdZData 数据库(版本≥2.54.0,匹配车型)。
2. 生成 EST 文件
运行TokenGenerator.exe,输入自定义用户名、密码(需牢记)。
点击生成,工具自动在我的文档或指定目录生成token.est文件。
复制token.est到 E-Sys 配置目录(通常为C:\EC-Apps\ESG\E-Sys\)。
3. 激活 E-Sys
启动E-Sys Launcher,在设置中选择生成的token.est文件。
配置通讯接口(ENET/ICOM),点击 “Launch E-Sys” 启动软件。
E-Sys 验证 EST 有效后,进入主界面,可正常执行编程、设码操作。
五、主流版本与特性
1. Token Generator 主流版本
v3.2x 系列:适配 E-Sys 3.22.5–3.27.1,F 系早期车型(F01/F10/F20/F30)。
v3.3x 系列:适配 E-Sys 3.30.1–3.35.3,F 系后期 + G 系早期车型,稳定性最佳。
v4.xx 系列:适配 E-Sys 4.xx,G 系主流车型(G20/G30/G05),需配套新版 Launcher。
2. 关键特性
永久授权:生成的 EST 文件多为长期 / 永久有效,无需重复生成。
全功能解锁:支持编程(Flash)、设码(Coding)、FDL 编辑、CAF 修改、故障诊断等全部功能。
离线激活:无需宝马官方在线验证,适合个人 / 维修厂离线使用。
六、常见问题与注意事项
1. 常见问题
EST 无效:Token Generator 与 E-Sys 版本不匹配;用户名 / 密码错误;文件路径含中文。
E-Sys 启动失败:未通过 Launcher 启动;补丁文件未正确复制;PSdZData 缺失 / 版本过低。
通讯失败:接口驱动未安装;车辆未通电(ON 档);ENET 线故障;协议不匹配。
2. 注意事项
版本严格匹配:Token Generator、E-Sys、Launcher、PSdZData 需版本一一对应,否则易报错。
路径规范:所有安装路径无中文、无空格,建议默认路径C:\EC-Apps\ESG\E-Sys。
管理员权限:以管理员身份运行 Token Generator、Launcher、E-Sys,避免权限不足。
合规使用:仅用于合法维修、个性化设码,严禁非法修改里程、屏蔽安全故障等违规操作。
七、总结
E-Sys Token Generator 是 F/G 系 E-Sys 软件的 “激活钥匙”,没有它,E-Sys 无法通过安全校验、无法与车辆通讯。它是宝马 F/G 系编程、设码、刷隐藏的必备底层工具,搭配 Launcher 与 PSdZData,构成完整的 F/G 系工程师操作生态。掌握其生成与配置,是玩转宝马 F/G 系技术改装的核心前提。
E-Sys Token Generator 百度云盘下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/17W6_NvJ5YFZAfdGpj1V_1Q
  • 文章统计 628 篇文章
  • 微信公众号:扫描二维码,关注我们
