宝马E系列车型编程工具 Standard Tools and INPA
2026-03-12 14:30:08诊断编程 776人已围观
Standard Tools(宝马标准工具包) 是宝马 E 系列(E36/E46/E90/E60/E70 等)官方工程师级诊断编程套件,INPA 是其中核心诊断软件,专为 E 底盘车型深度诊断、模块编程、参数设码开发,是维修厂与改装玩家必备工具。
一、套件组成与核心定位
1. 套件全称
BMW Standard Tools(标准工具包),包含 INPA、WinKFP、NCS Expert、Tool32、EDIABAS 等核心软件,专为 E 系列(2008 年前 F 底盘前)车型设计。
2. 核心定位
专属 E 系列:完美适配 E36/E46/E90/E60/E70/E83/E89 等全系列 E 底盘,不支持 F/G 底盘。
工程师级:宝马内部维修 / 研发专用,可实现 4S 店级诊断、编程、设码、数据读写。
功能完整:诊断 + 编程 + 设码 + 数据校准一站式,覆盖车辆所有电子模块。
二、核心软件功能详解
1. INPA(核心诊断软件)
全称:Integrated Programming Application,E 系列诊断核心。
故障诊断:读取 / 清除所有模块(DME/EGS/DSC/CAS/FRM 等)故障码,支持历史 / 当前故障查询。
实时数据:查看发动机、变速箱、传感器等实时数据流(转速、水温、油压、电压等)。
执行测试:激活执行器(喷油嘴、电磁阀、风扇、灯光),测试部件好坏。
模块识别:读取 ECU 硬件 / 软件版本、零件号、编程日期。
数据校准:调整 ECU 参数(怠速、喷油、点火),支持基础调校。
界面:英文 / 德文,DOS 风格,操作依赖快捷键(F1-F10)。
2. WinKFP(编程软件)
E 系列专用编程工具,负责 ECU 固件刷新 / 升级 / 降级。
单模块编程:单独刷新发动机、变速箱、仪表、车身模块等。
数据写入:写入原厂 / 改装固件,修复模块 “变砖”。
版本匹配:自动匹配车型与模块固件版本,避免不兼容。
3. NCS Expert(设码 / 刷隐藏)
E 系列设码核心,用于修改车辆配置、开通隐藏功能。
VO/FA 编辑:修改车辆订单配置,添加 / 删除功能代码(如加装定速巡航、蓝牙、CarPlay)。
FDL 设码:修改模块参数,实现刷隐藏(启停关闭、锁车折耳、行车看视频、仪表显示等)。
编码写入:将配置写入 CAS、FRM、CIC 等模块,永久生效。
4. Tool32(高级调试)
底层调试工具,用于模块强制复位、数据强制读写、特殊功能执行。
模块复位:强制重启 ECU,清除顽固故障。
数据读写:直接读取 / 写入 ECU 底层数据,用于深度维修。
特殊功能:保养复位、防盗匹配、里程校准(谨慎使用)。
5. EDIABAS(通讯底层)
通讯驱动核心,负责电脑与车辆 OBD 接口的数据传输,所有软件依赖其运行。
三、支持环境与硬件
1. 软件环境
系统:Windows XP(最佳)、Win7 32 位(兼容)、Win10/11(需兼容模式)。
安装:必须安装在 C 盘根目录,路径不能有中文 / 空格。
驱动:安装 EDIABAS 驱动,配置通讯端口(COM 口)。
2. 必备硬件
K+DCAN 线(OBD 转 USB):E 系列专用诊断线,支持全 E 底盘,价格 100-200 元。
20 针转 16 针适配器:老款 E36/E38 等车型需额外配备。
电脑:普通笔记本(建议 XP 系统,稳定兼容)。
四、支持车型(E 系列全系列)
轿车:E36、E46、E90/E91/E92/E93、E60/E61、E38、E65/E66
SUV:E53、E70、E71、E83
跑车:E85/E86、E89
MPV:E39、E84
五、核心功能场景(E 系列专用)
1. 故障维修
读取全车故障码,定位发动机、变速箱、ABS、气囊等模块故障。
清除故障码,测试传感器 / 执行器好坏,无需 4S 店设备。
2. 模块编程
升级 ECU 固件,修复模块卡顿、报错。
更换二手模块后,编程匹配车辆,实现即插即用。
3. 刷隐藏 / 设码(最常用)
舒适功能:启停默认关闭、锁车自动折耳、倒车副驾下翻、开门升窗不中断。
仪表显示:数字时速、功率扭矩表、取消开机免责、M 开机画面。
行车娱乐:解除行车视频限制、USB 视频播放、蓝牙音乐激活。
灯光转向:转向灯次数修改、急刹爆闪、锁车提示音。
4. 加装改装
加装定速巡航、电动座椅、氛围灯、CarPlay 后,用 NCS Expert 开通功能。
汉化英文仪表 / CIC 系统,适配国内使用。
六、操作流程(极简步骤)
连接:K+DCAN 线 接电脑 USB 与车辆 OBD,车辆通电不启动。
配置:打开 EDIABAS,配置 COM 端口,测试通讯正常。
诊断(INPA):选择车型底盘 → 进入模块 → 读取故障码 / 数据流 → 执行测试。
编程(WinKFP):选择模块 → 读取当前版本 → 写入新固件 → 等待完成。
设码(NCS Expert):读取 FA/VO → 修改配置 → 选择模块 → 写入编码 → 重启模块。
完成:断开连接,试车验证功能。
七、与 F/G 底盘工具对比
八、重要注意事项
风险提示:编程 / 设码属于非官方操作,可能影响车辆质保;断电会导致模块变砖。
系统兼容:优先用 Windows XP,Win10/11 需设置兼容模式,否则易通讯失败。
数据备份:编程前必须备份原车 FA/CAFD 数据,异常时可恢复。
电源稳定:全程保持车辆通电,建议接外接电源,避免断电。
权限:以管理员身份运行所有软件,关闭杀毒软件避免拦截。
Standard Tools and INPA百度云盘下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1u7fLoSEy7GFCLhjK4ojG_w
解压密码:bmwhuiju
一、套件组成与核心定位
1. 套件全称
2. 核心定位
二、核心软件功能详解
1. INPA(核心诊断软件)
2. WinKFP(编程软件)
4. Tool32(高级调试)
5. EDIABAS(通讯底层)
三、支持环境与硬件
1. 软件环境
2. 必备硬件
四、支持车型(E 系列全系列)
SUV:E53、E70、E71、E83
跑车:E85/E86、E89
MPV:E39、E84
五、核心功能场景(E 系列专用)
1. 故障维修
2. 模块编程
3. 刷隐藏 / 设码(最常用)
4. 加装改装
六、操作流程(极简步骤)
完成:断开连接,试车验证功能。
七、与 F/G 底盘工具对比
八、重要注意事项
解压密码:bmwhuiju
v.4.12.12_PSdZData_Full 编程刷隐藏数据库完整版
2018年6月更新的最新版 v.4.12.12_PSdZData_Full 完整版,用于e-sys编程和刷隐藏,适用于宝马F、I和G系列车型的数据库。 Psdzdata是数据库,不是软件,是E-sys软件所需要的数据,能够对汽车上的模块进行编程和固件更新。 v.4.12.12_PSdZData完全版: 链接:https://pan.baidu.com/s/1EK0w-PIG
SQLiteDBs 4.30.12 宝马瑞金诊断维修数据库中文版
4.30.12中文版 链接:https://pan.baidu.com/s/1bETtab-thCrOoCdHlosI4Q?pwd=k6zh
SQLiteDBs 4.37.20 宝马瑞金诊断维修数据库中文版
4.37.20中文版 链接:https://pan.baidu.com/s/1HOib7iSr3VIOJLFb_fcSQA?pwd=ect3
SQLiteDBs 4.58.30 宝马瑞金诊断维修数据库中文版
宝马2026年3月下旬更新的最新中文数据库SQLiteDBs 4.58.30,支持新款F、G和I系列车型,以及劳斯莱斯,MINI,宝马摩托。 提供Multi-VCI,可支持D-CAN线,ENET线,ICOM,OPS/GT1直接连接诊断。 可查看维修资料、电路图等等 。 包含以下文件: streamdataprimitive_ZHCN.sqli
- 文章统计: 635 篇文章
