宝马仪表盘指示灯或故障码全亮的原因及处理方法
来自网络/2019-06-27/ 分类:维护维修/阅读:
仪表指示灯全部被点亮一般来说是蓄电池亏电、PT-CAN总线与中央网关模块三方面的故障 ...
应该有车友遇见这样的情况,车子开着开着就陆续有很多指示灯点亮,最后仪表上的全部指示灯都亮了,这是什么原因呢?怎么处理?
观点:仪表指示灯全部被点亮一般来说是蓄电池亏电、PT-CAN总线与中央网关模块三方面的故障。
处理步骤:
1、先检查蓄电池插接头是否有问题,没问题的话断开负极再连上,再上车点火,看指示灯是否恢复正常。
2、对发电机的发电量进行测量,如果电压在14V左右,那么说明不是发电机发电量不足的问题。
3、用电脑进行诊断,看有什么故障码,根据故障码缩小分析范围。
因为PT-CAN总线连接着DME发动机控制模块、EGS变速器电子控制模块、DSC模块与EMF电子手刹模块,中央网关模块又是各个总线传递信号的桥梁,所以细分下来会有超多的小故障可以引发指示灯全亮,比如DSC保险丝熔断、轮速传感器故障、点火线圈故障灯等,这里就不一一介绍了,这里只做一个引子,大家碰到类似故障,分析的时候往这方面靠就好了。
处理步骤:
