宝马M车型弹射起步的具体说明
网络/2015-09-07/ 分类:驾驶技巧/阅读:
“火箭起步模式(简称LC,全称Launch Control)”的作用,它可以在手动模式的基础上进行自动换挡,并且可以对起步转速进行自定义。 ...
上图来自宝马官方说明。
弹射起步步骤:
弹射起步步骤:
1、系好安全带,调整好座椅,启动车辆
2、松开手刹,踩住刹车
3、在i-drive系统中进入M dirve菜单,之后进入Drivelogic菜单中从S5选择至S6,之后按下方向盘上面的“M”键启动该设置,或是手动将挡位推到手动模式“1”之后将Drivelogic调到满格。
4、关掉DSC,确认power键已经打开以及EDC全开状态。
5、在手动模式1挡下向上推(也就是朝“减号”方向推)
6、保持手推住挡杆的动作!一旦松开,该起步模式将不会启动!此时,刹车踏板可以稍微松开一些,同时要踩下全油门;接下来在全油门中可以看到当前提供的起步转速,驾驶者可根据需求用巡航拨杆上下调节改变转速,4000~4500rpm效果较好。
7、一切调整好后(当前的动作应该是刹车半踩;油门到底;右手仍保持推住挡杆的动作;发动机的起步转速最好控制在4000~4500rpm之间),脚离开刹车后随即松开挡杆,宝马M3的火箭起步模式将真正进入状态!(设置成功之后多功能显示屏上面会出现一面小旗帜的图案)
对于弹射起步模式众说纷纭,有人说(包括4S)它只能使用10次,原因是变速箱承受的负荷太大,在每次使用过后变速箱都会记录,一旦超越次数就基本会废掉;也有人说次数是没有限制的,只要每次使用后让变速箱与发动机得到足够的休息就没有限制一说。
目前这个准确的数字我们还无从证实,个人的看法是,限制与否车主们最好宁可信,有不可信无。
驾驶技巧/阅读:4410 -
驾驶技巧/阅读:928 -
驾驶技巧/阅读:1945 -
驾驶技巧/阅读:1636 -
驾驶技巧/阅读:1501
