BMW车系数据存储及钥匙数据的更新
BMWCHE/2015-10-16/ 分类:养护保养/阅读:
便捷登车及启动系统的缓冲存储器内持续存储车况保养版本气车辆识别号VIN、软件版本等数据 ...
便捷登车及启动系统4存储以下车辆数据:
◇个性化配置
◇个性化配置
便捷登车及启动系统4存储个性化配置数据:
◇车辆订单,车辆订单也存储在脚部空间模块内
◇组合仪表的冗余数据
◇车况保养CBS数据
◇保养钥匙数据
(例如车况保养数据,故障代码存储器记录,检查控制信息等)
◇便捷登车及启动系统4诊断权限验证
在便捷登车及启动系统的缓冲存储器内持续存储车况保养版本气车辆识别号VIN、软件版本等数据。便捷登车及启动系统通过K-CAN2接收车载网络的当前数据,例如车外温度、发动机温度、日期、时间或里程数。便捷登车及启动系统收集这些数据,满足特定条件时,就将数据传输给识别发射器,这样就可在接车服务时提供最新的保养钥匙数据以便读取。
识别发射器更新原理(如图1所示)
①便捷登车及启动系统
②便捷登车及启动系统通过K-CAN2接收的车载网络当前数据
③通过K-CAN2传输或直接来自便捷登车及启动系统的诊断数据
④便捷登车及启动系统提供的持续存储数据
⑤手动数据传输(应急启动线圈,低频)
⑥自动更新数据(识别发射器的发射频率、高频)µC便捷登车及启动系统缓冲存储器内收集的数据
图1
便捷登车及启动系统在一个缓冲存储器内收集各项服务数据或故障代码存储器记录,这样可以集中提供服务数据,因以下任一条件导致传输保养钥匙数据时,就会更新识别发射器内的保养钥匙数据。
更新保养钥匙数据
保养钥匙数据存储在便捷登车及启动系统内并传输给识别发射器,满足特定条件时自动进行传输,或通过手动方式传输。保养时可通过BMW钥匙读取器读出这些数据,自动更新每次行驶期间都会更新保养钥匙数据。这些数据包括:
◇车况保养数据
◇检查控制信息
◇故障代码存储器记录
更新条件是:
◇“总线端15接通”,车速高于40km/h和低于40km/h
◇行驶lOkm后且车速低于40km/h时更新数据
◇发动机关闭时,遥控信号接收器向识别发射器传输数据,即使识别发射器离开车辆后,仍继续写人数据
◇现在可读取识别发射器的数据
手动更新
在保养期间按照以下步骤将最新保养钥匙数据传输到识别发射器上:
◇按住中控锁按钮并通过START-STOP按钮选择“总线端巧接通”,随后松开两个按钮
◇在10s内将识别发射器保持在转向柱饰板右侧的钥匙符号处,钥匙符号印在转向柱饰板上,一直等到组合仪表内显示检查控制信息。组合仪表显示屏内将显示“更新保养数据”字样
更新过程结束后,检查控制信息就会消失并发出蜂鸣声。
现在可读取识别发射器的数据
进行手动更新时传输车况保养数据、检查控制信息和故障代码存储器记录(如图2所示)。
①钥匙符号 ②更新服务数据 ③符号
图2
