宝马雨刮抖动异响的原因有哪些
BMWCHE/2015-07-01/ 分类:养护保养/阅读:
雨刮抖动异响的根本问题应该就2方面:一是雨刮器与玻璃表面的摩擦系数变很大,二是雨刮电机故障。 ...
       夏日进入了多雨季节,所以今天汇总了一些关于雨刮抖动的原因,希望能给遇见这问题的朋友一些帮助:
       雨刮抖动异响的根本问题应该就2方面:一是雨刮器与玻璃表面的摩擦系数变很大,二是雨刮电机故障。具体可以分为:
1、雨刮片或玻璃表面有杂质、异物;
雨刮器在刮动到某些位置的时候阻力明显增大,造成抖动。
2、雨刮片老化、变硬;
雨刮老化、变硬,从而与玻璃不是很贴合。
3、雨刮器与玻璃的接触面不合理;
部分胶条被大力压迫在表面上,部分却受力很小,雨刮器运动的时候会产生受力不均,结果就是雨刮器的某些部位抖动。
4、雨刮片胶条刃口是否有磨损;
5、雨刮摆臂与摇臂轴没有固定好或固定的位置不当;
导致雨刮片与风挡下方接触,从而造成抖动、异响。这可以通过调整摆臂的位置来解决问题。还有可能是摆臂与风挡没有完全平行导致的。
6、雨刮片连接轴间隙过大;
7、雨刮的连动支架曾经受到过撞击,发生形变;
8、雨刮臂连接轴坐孔螺丝松动;
9、雨刮电机、雨刮电机齿盘磨损严重;
10、如果是新车,还有可能是由于玻璃上的油膜导致的,可以用柔和性的洗涤剂,不腐蚀橡胶件的那种进行擦拭清洗。
       总结:
       遇见这问题,可以先检查雨刮与玻璃是否有脏污、杂物;如果没有再检查雨刮是否磨损、与玻璃是否贴合;也没问题的话再检查雨刮臂、雨刮支架等的间隙问题;以上这些都没问题,最后再检查雨刮电机吧。
